Congélateur BEKO modèle FN 126420
zoemie -
Bonjour, à la suite d'un nettoyage de la façade ( écran tactile) mon congélateur a cessé de fonctionner. Perte de tout son contenu.
Je l'ai débranché puis rebranché . On entend tourner le ventilateur mais il ne fait pas de froid. Cet un appareil récent : 2 ans
Comment le faire repartir?
8 réponses
Actuellement quels sont les voyants allumés???
5
zoemie
Seul le voyant de température -20 est allumé
Remi
Bonsoir jai un frigo beko depuis 12 ans il vien de m'afficher un symbole une goutte d'eau avec un + dedans qu'est-ce que ça signifie aidez-moi merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 969 > Remi
Bonjour Remi.
Si vous ne donnez pas la référence, impossible de vous aider .
Vous avez nettoyé la façade avec quoi??? éponge + eau, chiffon ???
Voir sur cette notice page 12 chapitre 10 Fonction de réglage du congélateur:
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :zoemie - 2 juin 2017 à 16:51
Bonjour, j'ai suivi vos conseils pour redémarrer mon congélateur qui ne refroidit plus ( notice p12 ch 10 fonction réglage congélateur) J'entends tourner un moteur et le ventilateur intérieur fonctionne mais il ne produit toujours pas de froid.
Que faire?
Icare95 2 juin 2017 à 16:59
Bjr, ce serait bien de Répondre au Sujet sur le meme post?? ensuite il serait bon de localiser le moteur qui Marche ?? si c est dedans il y a encore des choses a vérifier
si c est derrière et dehors vous pouvez en acheter un autre !!
Je vous ai demandé avec quoi vous avez nettoyé la façade?? j'attends une réponse?
zoemie
j'ai nettoyé la façade avec un chiffon humide
beko 129420
Avez-vous fait l'essai chapitre 13?? Si pas de résultat il doit avoir un problème électronique qui ne peut être réglé par ordinateurs interposés.
Voir avec SAV. Désolé pour moi.
Grazi1970
Bonjour je viens de changer le cadran électronique de mon congélateur beko type F60285NE
Numéro modèle FN129420
Impossible de le faire fonctionner même le rallumer sur l écran
Bonjour Grazi1970
Vous avez changé la platine de façade suite à quoi ??? N° 784. A confirmer.Voir cette VUE ECLATEE
Vérifier le passage des fils au niveau de la charnière haute .
