Four Samsung BQ106T092
Damien Do
papy35 -
papy35 -
Panne four.
J'ai lancé une pyrolise qui n'a pas fini car j'ai du partir d'urgence donc j'ai coupé le disjoncteur car j'avais peur de le laisser faire seul.
Je suis ensuite revenu et remonter le disjoncteur, et la , plus rien même plus d'écran allumé.
J'ai donc tester pas mal de chose et je tombe sur les thermostat klixon j'en ai 2 sur 4 qui ne sonne pas .le problème est si les klixon ne marche pas et-il possible que ça me cause cette panne ?
Se soir je vais asseyer de les chauffer avec un briquet pour savoir si c'est des contact NC ou NO.
Merci de m'aider je suis vraiment perdu.
Panne four.
8 réponses
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5 :
Faire le test en appuyant simultanément sur le bouton horloge et minuterie et en tournant le sélecteur de gauche un cran à droite puis le ramenant sur 0. Tout s affiche sur le four au bout de quelques minutes
Solution 6 :
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5 :
Solution 6 :
