Lave linge whirlpool AWM1008
Frigossamsung78 -
 lili08 -
voilà a chaque fois qu'un programme de lavage commence (remplissage d eau),alerte code erreur "AH" avec sonnerie puis le programme de mét en pause,. Comment faire? Merci Cdlt.
9 réponses
Avez-vous constaté si l'eau entre dans la cuve ???
code erreur pas d'arrivée d'eau détectée. Donc :
robinet fermé
tuyau pincé
électrovanne non excitée ou bloquée
tuyau du pressostat bouché, ou pressostat défectueux
bonjour,
vous etes sur de votre code panne, car il existe FA ou FH mais je ne connais pas de code panne AH !!! à vérifier
Coucou Lola
humm besoin de recyclage <:o))
ah bientot les vacances et cela ne sera pas du luxe ....
Bon, donc si je comprends bien, tu me prévois une place dans ta valise. :o))
plus de place ......
Message de frigosamsung78
Bonjour la sudiste, si vous regardez bien sûr le site de la marque le code AH concernes les pannes en relation avec le contrôle d arriver et pression d eau. Cdlt.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : Frigossamsung78 - 29 juin 2017 à 15:58
Bonjour jpd87,au contraire l eau arrive bien dans la cuve, mais comme a chaque fois je refais partir le programme la cuve se remplit trop (a chaque fois code AH puis mise en pause je fais repartir le programme) donc le problème est que l eau arrive sans métrise?!!!!Merci Cdlt
restez sur votre post initial et n'ouvrez pas 50 posts sinon on va s'y perdre !!!
merci
controlez votre électrovanne, pressostat et carte
Soit l'électrovanne se bloque ouverte,Voir si la chambre de compression n'est pas bouchée N°200 4 ou le petit tuyau du pressostat fixé dessus.
Vérifier si vous n'avez pas de l'eau dans le socle, vous avez une sécurité de débordement. N° 631 0
Voir sur cette vue éclatée
lili08
Bonjour, je viens d'avoir le code erreur AH sur ma AWM1008 et l'eau de rentrait pas dans la machine .
Machine vidangée plus d'eau a l'interieur , j'ai retiré le tuyau d'arrivée d'eau puis j'ai envoyé de l'air dedans ( compresseur ) ca devait etre bouché . Remise en marche du lave linge et voila enfin !!! L'eau coule à nouveau elle est fonctionne a nouveau .
