Four céramique
Papachef52 Messages postés 10 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J'ai un four Potterycrafts P5948 où la plaque indique les spécificités suivantes
Volts 380 220
Phase 3 et N
K.W. 6
Je pense que ce four peut-être utilisé soit en 380 ou 220 triphasé
L'utilisation en 220v monophasé est-il possible ? Comment le transformé et qu'elle serait l'ampérage total du four en 220v monophasé
10 réponses
Avez-vous la possibilité de nous montrer la plaque de branchement ?
Les branchements en 380 V peuvent éventuellement se faire en diphasé , cela sur deux phases ,
ceci afin de diminuer l' intensité (artifice encore assez courant ).
Cdlt,
Profil bloqué
Daniel le Diphasé n existe plus du moins en france , l utilisation de 2 phases ne fait que déséquilibrer le circuit ..
Hélas non car le four n'est pas ici
Pour info je ne dispose que du 220v mono
Profil bloqué
Photo du bornier svp et de la plaque signalétique et tout schéma pouvant etre vu ??
s il fonctionne en 220 tri il y a de fortes chances que les résistances soit en 220v a l unité encore faut il avoir une vision du machin ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Profil bloqué
sinon vous pouvez vous inspirer de ceci ??
Etoile 380 --- Triangle 220 Tri ou ... Mono c est pareil il suffit de relier chaque résistance au 220 Ph + Neutre intensité 26A environ
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour, en théorie: Si K.W. 6 de la plaque signalétique correspond à la puissance consommé de 6kw (6000 watt) le four consommerait environ 26 ampères en monophasé.
Dommage que vous ne pouvez nous en dire plus sur la plaque de branchement...
En théorie toujours si le four peut fonctionner en 380/220 volts triphasé il n'y à pas grand chose à faire pour le faire fonctionner en 220 volt monophasé.
Après une longue absence, voici le schéma du four pour passage du triphasé 380 en monophasé 220v
Profil bloqué
et bien bonne année mais que voulez vous qu on en fasse ? c est pour vous si le four n est tjs pas branché ??!!
ce type de schéma est existant sur tous les modes d emploi des fours et cuisinières grand public et généralement reporté sur la barrette de connexion a l AR ??
il suffit dans ce cas de refaire les pontets (en pointillé) s ils ne sont pas existants ??
N = 9 / 10
Ph3 = 6 / 7 / 8
le pb c est qu il n y a pas d explication sauf n alimenter le four que sur le N et la Ph3 ... et les autres on en fait quoi ??
Profil bloqué
je voulais dire qu il n y a rien d indiqué sur la commutation ou pas des éléments chauffants a moins de ne tourner que sur une seule patte ce qui ne me semble pas très viable !!
Re, tout a fait d'accord avec Icard95, votre four est bi-tension pas besoin de modifier le four,
Brancher votre câble monophasé le bleu neutre sur la borne 4 (N) et le fil de couleur phase sur les bornes 1,2,3 en faisant un pont entre les bornes. pour les bornes de 5 à 10 faite les ponts comme indiqué en pointillé.
Le câble devrait être en 6mm/carré et une protection de 32 ampères (comme une plaque électrique classique).
Profil bloqué
d accord Fred mais ce qui me chagrine c est comment va t on brancher ce cable (mains connectors) sur le Q3 (ok) mais les autres ?? il faut voir le couplage a l autre bout (elements) ??
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
Re Icare95, je viens de percuter sur t dernier post, quand j’ai écris que le four est bi-tension je sous entendais qu’il peut fonctionner en 380 volts + neutre ou en 220 volts monophasé sans modification, par si contre on alimente le four en triphasé 220 volts il faut effectivement modifier le couplage des résistances et pontage du bornier...
Je prends le train en marche
Je serait curieux de savoir où va le neutre dans la direction des résistances.
Car il m'est arrivé de voir le neutre en point milieu d'un groupe de résistance 380V ce qui permet de passer en 220v mono sans modification de branchement des résistances.
L'intérieur du four !!
Profil bloqué
attendez ce n est pas un four acheté dans le commerce !! c est un four fait a la mano !! il faut identifier les résistances et le recabler .. en mono sur place car a distance ca va etre un peu chaud !!
voir avec électricien ou électromécanicien si ce n est pas dans vos compétences ??
Désolé, mais c'est un four céramique de chez Pottery Crafts, reference P5948.
Profil bloqué
ma réponse reste la meme la seule chose que je peux vous conseillé déjà c est de faire passer le fil noir en haut ailleurs que devant le trou d aération !!
Merci pour vos réponses.
Donc le câblage final serait ... voir fichier en pièce jointe
Si les résistances sont branchées comme le plan.
Merci pour votre réponse
Profil bloqué
a vérifier tout de meme car la photo ne permet pas d etre affirmatif sur ce point ??
Plan parfait stf_jpd87, j'ai agrandis la photo des résistances mais impossible d'en voir plus. Personnellement c'est un peu bizarre, un multimètre sera bien utile...
Papachef52
C'est le câblage d'origine !! Les résistances sont bonnes. Dés le branchement courant avril (Il est chez ma fille) Je vérifierai les tensions aux bornes des résistances
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > Papachef52
Re, hâte de connaitre la suite…
Fred.ml
Papachef52
En attendant de pouvoir le brancher ce four, je pensais acheter un disjoncteur différentiel de 32A/ 30ma et sortie immédiate de compteur.
Il y a deux types : A et AC
Lequel choisir
Prenez le moins cher qui serait certainement AC.
Un différentiel (disjoncteur différentiel ) type A est préconisé pour les appareils électroménagers avec composant électronique sensible comme une plaque induction, pour votre four un type A n'est pas nécessaire.
Vous parlez de vous brancher après le compteur, attention, cela est interdit, vous devez obligatoirement vous connecter après le disjoncteur principale.
Vous devez donc vous connecter a la sortie du disjoncteur principal chose qui n'est pas forcement car il va falloir y rajouter les fils, par principe cela est aussi interdit (un seul fil électrique par borne) mais bon dans une installation ancienne il n'était pas rare de voir plusieurs fils sur une même borne du disjoncteur principal.
Fred.ml
Oui effectivement c’est une erreur, bien sûr après le disjoncteur principal
Je me doutais que c'était une erreur mais j'ai préféré le préciser quand même.
Suite à la réception de la photo de l'armoire électrique, j'installerai le disjoncteur différentiel sur la 3ème rangée et le relierai sur les deux barrettes verticales du haut bleu et rouge.
Bon dimanche
Parfait!
