Panne sur groupe "SDMO" VOLTELEC V2500
zoro.x
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
BONJOUR ****Groupe de 2200 W sans charbons ce qui me gène...
Mon bauf ma déposé un groupe en panne mystérieuse...Je le lance et trouve 30 volts aux prises pareil sortie direct du bobinage.je laisse tourner au bout d'un quart d'heure je trouve environs 144 volt le lendemain remise en route 195Volt je branche une baladeuse ampoule de 75 W ça marche, je donne une petite accélération au moteur par la vis de réglage et atteind 215 Volt; éclairage normal !! je branche une perceuse elle tourne un peu 5mn et tout s'écroule 144 Volts plus de perceuse et ampoule faiblarde?Donc si un être charitable peut me donner quelques tuyaux ...Merci d'avance
2 heure après je relance et retrouve 200 Volt mais pas de débit comme avant????
Qui à vu verra
Qui à vu verra
- Groupe électrogène voltelec v2500
- Condensateur groupe électrogène - Forum Electricité
- Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit - Forum Bricolage / outillage
- Condensateur groupe electrogene - Forum Electricité
- Groupe electrogene qui broute - Forum Electricité
- Groupe électrogène parkside - Forum Electricité
12 réponses
bien
donc en premier contrôler au capacimètre les valeurs du condensateur ..chez un depanneur electroménager ,un bobinier ,ou un electricien équipé de cet appareil (les sympas le font gracieusement)
50 % des pannes
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
50 % des pannes
zoro.x
Merci labricole comme je n'est pas le testeur je vais aller voir chez un réparateur vendeur de matériel de jardin s'il peut me tester ce condenseur et en prendre un neuf si nécessaire.A demain si possible je donne des nouvelles Bonne soirée..
Profil bloqué
zoro.x
quand on veut faire autan employer les bons termes : c est un Condensateur .. et pas un condenseur
