Compteur edf double tarif
mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
bonjour a tous aujourd'hui c'est moi qui vous demande conseil
j'ai un petit souci avec un client il a une grosse facture EDF malgré après vérification il consomme peut en puissance
donc j'ai installer un autre compteur EDF pour étalonner le sien ( compteur électronique blanc) le mien est un a roulette noir avec le boitier heure creuse éclipser dessus
j'ai alimenter le mien sous son disjoncteur et sorti vers le tableau problème quand il passe en heures creuse c'est les chiffre HP qui tourne
a laide merci
16 réponses
Profil bloqué
Bjr, voir EDF le signal HC n est pas transmis (ou pas recu) par le compteur client .. mais est ce que les consommations HC+HP sont identiques au tien (consomme peu) ?? que fait il tourner en HC car a part le chauffe eau et/ou les machines a laver ??
Attendre d autres avis
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur 103
il enregistré bien les HP mai pas les hc
je pense kil y'a une manipulation a faire sur le relais car quand il passe en heures creuse le voyant rouge sur le boitier clignote
Tu parles de ton boîtier compteur ou du compteur EDF du client ?
Je n'ai pas tout compris...
Cdt.
Je ne vois pas ou est le problème. Ce qui importe c'est que le total des HC + HP soit identique à votre appareil qui lui reste en HP
Pour être sur ce système mes consommations sont à peu près équilibrées entre HP HC.
Profil bloqué
d après ce que j ai compris c est le compteur Client qui compte et facture tout en HP a moins qu il y ait également une différence de comptage .. a vérifier ??
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Profil bloqué
c'est ce que j'ai cru comprendre aussi Icare
Son montage est simple il a mis en série un autre compteur pour comparer les consommations. Donc ce qui importe c'est le total consommé.
:o))
bonjour oui c cela mais j'aimerai savoir la consommation exacte des hc et HP
Sauf erreur il me semble que la commande (Engie)HP/HC est sous scellé et certainement en adéquation avec le compteur.
c'est un compteur de récupération que j'ai rajouter donc plus de celler
Je parle de la commande du tarif jour nuit qui est un boitier avec le compteur ERDF
oui si tu préfère il a les heure creuse par son compteur principale ( compteur électronique blanc) et sur celui que g rajouter il y'a le boitier incorporer dessus
Je suis bien d'accord, mais l'information vient d'un boitier spécifique qui logiquement se trouve à coté du compteur principal, ou nouvelle génération de compteur ou la commande se fait par une fréquence déterminée sur réseau.
oui oui contact c1 c2
punaise j'ai beau cogiter (ça m'arrive) je vois pas comment faire pour le compteur de contrôle
Profil bloqué
Il faut savoir si ton compteur de contrôle passe en HC en meme temps que l'autre ?? sinon tu ne pourras comparer que la somme totale consommée HC/HP .. a moins de faire un brin de causette a la patronne entre 23h et 6h du matin pour constater le passage du témoin ??:o))
sinon il faut relever la conso a 23h (par ex) sur les 2 indices HC et HP
puis les comparer a ceux relevés a 6h (par ex) voir le delta entre les deux relevés et surtout s il y a consommation HC ou pas ..
ou si tout passe sur HP ??
il faudra certainement mettre au travail ton client (pendant que tu prends le thé avec la cliente, par ex) si tu ne veux pas passer la nuit sur place ??
il est pas en série le compteur de contrôle ? je vois pas comment mettre en série c1 et c2
g pas encore croiser la cliente domage lol
quand il passe en hc y'a un voyant rouge et une brève coupure de courant ( quelque seconde) et la petite flèche reste sur HP
non c1 et c2 alimente le contacteur ballon du tableau sur mon compteur avec boitier incorporé je ne me sert pas des fils pilote
je suis pas élec , donc je vais suivre en silence , j'ai rien pigé a votre montage
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
ça me rassure... je me sens moins seul !
OK je v essayer de voir avec EDF lundi je mettrer la conclusion sur le sur merci
bonjour a tous bonne petite conclusion concernant mon souci voilà g appelé EDF il est impossible de recevoir les impultion hc sur un deuxième compteur donc on se contentera du cumul d deux relevées merci a tous de m'avoir écouter et répondu
Merci à toi pour le retour...
normal
Profil bloqué
ok ca va te donner le cumul .. mais pas les heures de passage .. plus qu a camper dans le jardin ?? @+
dommage , mais au moins ça m'aura fait cogiter @+
