Papier de rénovation sur peinture satinée
sousdoue1
thierryl3 Messages postés 34 Statut Membre -
sans expérience j'ai voulu repeindre des murs imparfaits dans ma salle de bain, le problème est que les défauts ressortent biens et c'est très moche, j'avais utilisé une peinture satinée. Afin de refaire une meilleure finition je souhaite appliquer du papier de rénovation (pour avoir une surface homogène) et une nouvelle peinture sur ce dernier.
Le problème est que la peinture d'origine étant satinée je ne peux pas le coller directement. J'ai essayé de poncer mais la surface n'étant pas bien lisse je n'arrive pas à enlever le brillant sur toute la surface et c'est très long. J'ai lu qu'il suffisait de 'rayer' la peinture à la main mais je suis dubitatif...
J'ai finalement trouvé un produit 'délaqueur' (dulux valentine), mais je me pose les questions suivantes:
- ce produit à priori prévu pour repeindre permet il d'appliquer de la colle (séchage?)
- sinon puis-je appliquer une nouvelle sous-couche et enfin coller dessus
- sur une partie que j'ai essayé de poncer le brillant est abimé puis-je simplement appliquer le produit autour de la partie poncée
merci pour vos conseils !
- Coller papier peint sur peinture satinée
- Peinture après papier peint sur placo ✓ - Forum Peinture
- Poser de la fibre de verre sur un mur peint - Forum Divers bricolage et travaux
- Peindre sur peinture satinée - Forum Construction et rénovation
- Enlever trace de colle sur papier peint foncé ✓ - Forum Nettoyage
- Papier peint sur meuble mélaminé ✓ - Forum Bricolage / outillage
Ce serait plus simple d'enduire avec une spatule large (20cm), directement sur cette peinture satinée, en utilisant un enduit tout prêt compatible carrelage (donc pour surfaces très lisses). Si vous craignez que cela décolle plus tard, passer d'abord une peinture d'accroche, ily en a même pour le verre ! Cet enduit pourra être poncé , bien lisse il pourra recevoir une peinture qui sera parfaite. Et le mur sera plus homogène qu'avec un papier intermédiaire.
