Chargeur
julsetjulie Messages postés 3 Statut Membre -
j'ai perdu le chargeur de mon lave vitre et je voudrais savoir si je peux en utiliser un autre
voici les données du chargeur de l'appareil
Temps de chargement: 6u
Accu: 3,6 V/Li-ion
Chargeur: 6 V DC, 300 mA
Puissance du chargeur: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
et celle de l'autre chargeur
input 100-240V 50-60Hz 2W
output 4.3V 70mA
je n'y connais rien et je ne voudrais pas déclencher un incendie ou autre chose :o)
merci
Profil bloqué
Bjr, vous prenez n importe quel chargeur 6v = le pb va surtout se situé au niveau de la prise basse tension ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
je suis nulle en électricité donc puis-je brancher le chargeur sans danger?
je ne comprends pas le pb au niveau de la prise basse tension... désolée
Profil bloqué > julsetjulie Messages postés 3 Statut Membre
de toute facon vous allez vite vous en apercevoir ?? faut que papa rentre dans maman si vous voulez trouver bonheur !!
julsetjulie Messages postés 3 Statut Membre > Profil bloqué
pas de chance l'écartement n'est pas le même (2 trous dans la prise) donc je vais devoir acheter un chargeur
merci quand même pour les infos
Au plaisir
Il faut que la sortie corresponde au minimum à la valeur de l'ancien, soit:
6v DC 300mA; 400/500mA ne gène en rien.
Caractéristiques nécessaires :
- entrée : 240V / 50Hz IMPERATIF (s'il y a 100V / 60Hz en plus, c'est OK aussi)
- sortie : 6V DC IMPERATIF (ni plus ni moins) / 300mA MINIMUM (si c'est plus c'est OK aussi)
- une prise identique à l'origine (sinon vous ne pourrez pas brancher l'appareil)
Cdt.
