Changement de la courroie turbine brandt ete6116f
Debutante13
Le sèche linge de mes parents ne fonctionne plus. En l'ouvrant nous avons vu une petite courrier 278h complètement déchiré et cassé. J'ai acheté une nouvelle courrie mais en la plaçant il s'avère qu'elle est trop longue. Elle ne fonctionne pas comme il faut et n'entraîne pas la grande courroie du coup.
Ça fait deux jours que je galère , de l'aide svp.!
Merci d'avance !
Violaine
Merci d'avance !
Violaine
- Seche linge brandt ete6116f
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Erreur f02 lave linge brandt - Guide
- Logo seche linge - Guide
13 réponses
Procédure
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Procédure
je n'ai pas trop l'habitude de poster et encore moins pour des problemes d'ordre mecanique.
sur la vue eclaté il y a une deuxieme courroie au numero 320.
une grande et une petite courroie dans l'ensemble de la machine.
pour les photos entre face et laterale je ne sais pas quoi prendre d'autre.
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-ETE6116F+26E1BTFFA.htm
copiez ce lien dans votre moteur de recherche
Donc la grande courroie telle qu'on l'aperçoit et la petite de la poulie plastique sur la poulie moteur c 'est tout
Deux choses laquelle des deux avez vous acheté
pour détendre une courroie la mettre dans l'eau bouillante
ou vous sortez l'axe de tenue de la poulie plastique mais il faudra forcer un peu pour le remettre moi je pratique comme cela.
Revoir le positionnement ou refaire des photos plus lisibles ?? votre courroie a l air de frotter sur le support métallique ??
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20ETE6116F%20ETE6116F.B%20ETE6116FB%20VUE.pdf
voici une autre vision du systeme.
nous avons passé la courroie dans l'eau chaude, rien ne change
Et nous n'avons pas reussi a deviser la poulie blanche
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/If7RARmSHOHdkQPtssIsWdbySknzVp4gHZreunCDNMYbQsy4IzT4uP66Z7iI2DTd-dsc-0063.png
si en plus vous etes radine en photos faite appel a un sav ?? on ne voit pas l ensemble ni l alignement des poulies, 318,320,321,323 ??
vérifiez pourquoi la grande courroie semble toucher le bati en ferraille ??
la petite courroie c est celle de l entrainement moteur poulie blanche ?? il doit y avoir un réglage de tension du moteur ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
bonjour,
vous ne la mettez surtout pas dans l eau chaude vous ne cherchez pas du tout à la détendre sinon vous pourrez en racheter une autre car elle ne fera plus du tout son boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si vous n'arrivez pas en forçant, il faut défaire le moteur (défaites juste deux pattes) et mettez la courroie en place
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
