Laquer une table abimée
cachou67
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
j'ai enlevé des traces de feutre sur une table laquée et maintenant on voit que la laque a été enlevé à cet endroit (elle ne brille plus à cet endroit)
j'aimerai remettre de la laque "transparente" sur la table pour uniformiser avec le reste de la table qui elle est toujours laquée.
quels sont les produits à utiliser.
merci
merci
- Meuble laqué abimé
- Comment refaire des retouches sur des meubles de cuisines laqués blancs ? - Forum Construction et rénovation
- Comment protéger et/ou réparer une table laquée ? - Forum Bricolage / outillage
- Efface rayure meuble laqué - Forum Maison
- Comment enlever de la teinture sur un meuble laqué - Forum Nettoyage
- Réparer un meuble chinois laqué noir - Forum Nettoyage
Bonsoir cachou67.
Votre méthode ne suffira pas: si vous repassez un vernis sur les endroits matifiés, le brillant ne sera pas uniforme et les "taches" seront toujours apparentes.
Il faut poncer toute la surface des endroits matifiés (le plateau, je suppose ?) afin que sa brillance et sa couleur soient uniformes (et qu'elle soit parfaitement lisse), puis appliquer une laque si possible identique à l'existante (3 couches, poncées entre chaque couche et dépoussiérées).
Mais c'est un travail très difficile à exécuter, même pour un professionnel, et il est peu probable que vous obteniez un résultat impeccable...
Bonne soirée. Cordialement.
je vais devoir acheter une nouvelle table !
