Branchement differentiel sur tableau electrique
Gueno
Gueno88 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j,'ai remis aux normes une installation électrique vieillotte et mon objectif est de séparer les circuits par étages donc de mettre un differentiel sur chaque lignes de circuit ( ex: un pour le rdc et un pour le sous sol)
est déja présent un différentiel sur lequel toute la maison est reliée je n'ai aucun soucis mais comme dit auparavant j'aimerais ajouter un différentiel pour le sous sol,
or quand je mets en place celui-ci j'ai un disjoncteur qui fait tout capoter
donc ma question: pourquoi?
car avec un differentiel pas de soucis et deux differentiels je perds les branchements d'un disjoncteur ( lumiere et prise)
en vous remerciant par avance
- Branchement differentiel sur tableau electrique
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
6 réponses
Bjr, dans un premier temps je dirais vérifier vos branchements et vos continuités Phases (s il y en a plusieurs) et Neutre ?? ensuite il ne faut pas que vos disjoncteurs aval soit plus permissifs que le disjoncteur amont sinon fatalement il y a conflit d intérêt ?? en dernier vérifier la qualité du disjoncteur qui lache en premier et/ou celui qui ne lache pas justement ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
bonjour et merci pour votre réponse,
alors les branchements phases sont bons et neutres aussi tout fonctionne tres bien sans le deuxieme differentiel,
lors de l'ajout, les branchements borniers phase et neutre sont aussi corrects,
il n'y a pas de disjoncteur qui saute, seulement les deux differentiels, mais j'ai déjà isolé le disjoncteur qui pose soucis (qui fonctionne tres bien sans le deuxieme différentiel) sur le deuxieme différentiel j'ai un 32A un 20 A un16 A et un 10A et c'est ce dernier qui pose pb
