Proline logic
AnneBarc Messages postés 5 Statut Membre -
ma machine à laver (après le passage d'un plombier qui a peut-être forcé un truc) à fait un code erreur. Nous l'avons remis en marche, et au 3/4 du lavage elle s'est bloquée et fait tac-tac. si je met sur d'autre programme, elle se bloque toujours à la fin et fait tac-tac. Que puis-je faire ???
6 réponses
bsr
si votre plombier n'a touché qu'a l'installation de plomberie, peu de chance que son intervention soit la cause de votre problème.
par contre regardez si vous avez un limiteur de pression et si il est bien reglé
Je n'accuse pas ce garçon, il est adorable et très compétent. Mais il a voulu faire fonctionner un programme court pour vérifier l'évacuation et après, il y a eu un programme d'erreur, elle a été arrêtée de force (c'est peut-être lié où pas). mais je vais regarder où se situe et à quoi ressemble un limitateur de pression.
Merci beaucoup.
la marque et le modèle
Quel est le code erreur, à quel moment du lavage elle s'arrête??? Madame Irma est en vacances.
La modération.
bonjour,
et donnez la référence également
c'est une machine proline logic
modèle PFL1266W-F.
Ca a l'air d'être au moment de la vidange, la machine fait clac clac. Elle ne vidange pas et tout est bloqué.
et bien commencez par verifier cette pompe de vidange
Merci, je vais commencer par ça.
merci, c'était effectivement la pompe à vidange. Tout est réparé :-)
