Isolation sous plancher bois sur un vide sanitaire avec polyane
patrick85340gmail.com
lucienpel -
lucienpel -
J'envisage d'isoler le parquet d'une chambre situé sur vide sanitaire.(maison 1900)
principe :
terre battue (peu humide)
film polyane
vide (env 30 cm)
lambourde
plaque stryrodur entre les lambourdes
plaque OSB 22mm
sous couche
parquet flottant
pouvez vous me conseillez sur la pose du polyane
doit il être installé directement sur la terre ou entre les laambourdes et OSB ?
merci
principe :
film polyane
vide (env 30 cm)
lambourde
plaque OSB 22mm
sous couche
parquet flottant
merci
- Polyane sous parquet
- Film polyane sous parquet flottant - Meilleures réponses
- Polyane sous parquet stratifié - Meilleures réponses
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Bricolage / outillage
- Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
- Polyane sous chape carrelage - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur vieux plancher bois avant pose d'un parquet flottant ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Donc on va parler de poutres dans ce cas on peut mettre l'isolant entre poutre le plus épais est le mieux .Passez vous poutres avec un produit genre carbonnyl il y a un produit qui remplace j'ai oublié le nom et ventilez le vide sanitaire si c'est sec pas la peine de polyane . cdlt
Il vaudrait mieux un feutre qui respire un polyane peu engendrer de la condensation.
Dans un forum on parle de polluante. J ai du mal a savoir.
http://blogue.isolationmf.com/fr/blogue/corriger-humidite-vide-sanitaire/
Si il faut investir dans un vide sanitaire avec du chauffage etc..il vaut mieux faire un dalle les matériaux résisteront mieux .
