Seche linge whirlpool azb8576 code f 07
Nadege Arki
Gipsy -
Gipsy -
J'ai un seche linge linge whirlpool azb8576 qui est tombé en panne f07. Il y a une odeur de brûlé et il ne tourne plus. J'ai réinitialisé le programme mais la panne revient.
S'agit-il de la courroie, du moteur? Quelqu'un aurait-il un avis? Si j'appelle le dépanneur
, j'ai peur qu'il gonfle le diagnostique...
Merci.
Nadege
Merci.
Nadege
- F07 seche linge whirlpool
- Reset f07 sèche linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f07 sèche linge whirlpool - Meilleures réponses
- Changer courroie seche linge whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant rouge seche linge whirlpool - Forum Electroménager
- Logo seche linge - Guide
- Reset impossible sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool HDLX70313 - Forum Electroménager
J'ai eu le même problème et la solution de réinitialisation n'a pas marché tout de suite mais j'y suis arrivé, voici "ma" procédure :
- Retirer le linge du sèche linge s'il y en a
- Retirer le réservoir, le filtre, et le condenseur, nettoyez et séchez le tout (Pour le condenseur, passer un coup de sèche cheveux)
- Nettoyer tout ce que vous pouvez dans le sèche linge en mettant la main là où vous pouvez, aux emplacements des filtres, condenseur, etc (Par sécurité mettez le sèche linge hors tension bien sûr)
- Si vous en avez la possibilité, tirez le sèche linge, là vous avez 2 tuyaux à l'arrière, vous pouvez débranchez les 2 en haut et en bas, c'est juste enfoncé. Soufflez dans les tuyaux dans les deux sens, et si vous pouvez également aux orifices là où viennent se brancher les tuyaux, remettez le tout en place, remettez le sèche linge en place
- Avec la main, faites tourner le tambour du sèche linge dans le sens des aiguilles d'une montre, n'hésitez pas, de l'air va sortir par l'emplacement du condenseur, avec dans mon cas beaucoup de peluches
- Prenez un sèche cheveux et passer le partout où vous pouvez (attention s'il est très chaud de ne pas faire fondre les plastiques), par exemple mettez le là où il y a le filtre, ensuite mettez le dans l'emplacement du condenseur vers la droite, puis en direction du fond, jusqu'à ce que vous sentiez que tout est bien sec
- Recommencez à tourner le tambour pour faire circuler de l'air, de nouveau dans mon cas des peluches sont sortis
- Ensuite, sans remettre le condenseur, faites la procédure de reset bouton rond dirigé vers l'extrême bas, appuyer 3 fois sur le bouton start (doucement, la lumière du bouton start s'allume à chaque pression), ensuite avancer le bouton rond d'un cran à gauche, sur fraicheur dans mon cas, appuyer de nouveau 3 fois,
- Normalement les 3 clignotants rouges ne clignotent plus et le condenseur est rouge, normal puisqu'on ne l'a pas remis,
- Remettez le condenseur sans rien toucher,
- Remettez le filtre, le réservoir, fermez la porte
- Faites tourner un peu à vide sur fraicheur histoire de remettre un peu tout en place,
Au plaisir !
>>>> si cela sent le grillé vous devez avoir de la peluche qui bouche les orifices de ventilation ou voir le ventilateur en panne
SCHEMA MACHINE POUR VOUS AIDER
Cliquez Ici
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Au plaisir !
Cliquez Ici
J’avais tout démonté en suivi les conseils d’autres sites, et toujours F07...
J’ai ensuite trouvé ces instrucu, et j’avoue que le coup de « je souffle dessus » et tourne la molette à gauche et droite version Fort Boyard me faisait bien sourire. Mais quelle incroyable surprise, ça marche à nouveau !!!!
Chapeau bas !
