Brandt R600A
Michèle -
 Michèle -
La partie frigo ne marche plus,alors que la partie congélateur fonctionne.que faire ? Merci.
6 réponses
nous donner plus de détails et la référence de votre appareil et non la référence du gaz qu'il contient
Michèle
Je pense que c'est CA 2861E Brandt
donnez les températures du congélateur et du réfrigérateur
Profil bloqué
Bjr, selon la formule consacrée !! Avant toute intervention :
Michèle
Merci beaucoup icare . Je vais suivre vos conseils.
Michèle
Re bonjour icare.
Un grand merci,tout est rentré dans l'ordre après 24h de dégivrage.
Bonne journée.
Michèle
Une précision, je degivre juste le réfrigérateur ou les deux.?? Merci.
et bien disons qu'Icare vous dit de débrancher et de laisser les portes ouvertes donc il y a de forte chance pour que cela soit le frigo et le congel non ???????
Michèle > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Oui, c'est ce que j'avais compris.
