Pose thermostat avec fil de sonde
ROBI22 Messages postés 2 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Je possède un frigo armoire(tout en un)LIEBHERR KSves 4260 index 27 /088, je dois changer le thermostat, et je voudrai savoir, si le fil de sonde se remboîte depuis le bandeau, ou dois-je démonter le fond du frigo, pour passer ce fil de sonde!!!!
En vous remerciant,
ROBI22
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
vous parlez donc d'un thermostat électro-mécanique
qui n'a aucun fil de sonde mais un capillaire ce qui change totalement la donne car ce capillaire est un tube chargé en gaz qui est indissociable du corps du thermostat
donc vous commencez par le libérer dans la partie réfrigérateur
ensuite vous le tirez a l'extérieur de l'enceinte entre l'armoire et le condenseur
de la vous déposez le bandeau
ensuite le corps du thermostat et son capillaire
et a partir de là,
vous remettez le neuf en place a l'identique de l'ancien en veillant bien a ne pas écraser pincer ou couper le capillaire du thermostat neuf
Tout d'abord merci pour votre réponse.
En ce qui concerne le thermostat, j'ai commandé le même que celui en place, qui possède un fil enroulé. je suppose donc que c'est un mécanique.
Ma question était pour installer cette sonde, faut-il démonter le fond interne du frigo pour y accéder.
En vous remerciant.
ROBI22
je vous ai donné toute la procédure dans mon message précédent
le fond interne est l'évaporateur donc attention a le manipuler avec une grande précaution
vous avez juste a retirer la fixation du capillaire et le sortir ensuite par l'extérieur de l'armoire
