Panne thermostat d ambiance
                    Alexandra2122
Mon thermostat d ambiance ne fonctionne plus depuis depuis 2 jours.
Il fait 25 dans ma maison alors que j ai règle 20 degré sur le thermostat qui est des mon salon.
J ai bien sur déjà remplacé les piles mais ça ne fonctionne pas.
Quelqu un peut il m aider?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Mon thermostat d'ambiance ne fonctionne plus
- Problème thermostat d'ambiance sans fil - Meilleures réponses
- Désactiver thermostat d'ambiance - Meilleures réponses
- Thermostat d'ambiance ne régule plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Panne affichage thermostat d'ambiance - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Mon thermostat ne donne pas la bonne température ✓ - Forum Electricité
- Problème thermostat d'ambiance sans fil ✓ - Forum Chauffage et climatisation
                    Bonjour pour le tester il faut le debrancher et prendre un ohmetre et en descendant la temperature affichée au thermostat l'aiguille de l'appareil doit descendre .Mais comme indiqué plus haut si vious le mettez à 20 et il fait 25 il ne doit plus faire son travail .Le changer n'est pas une affaire compliquée coupez le courant puis il faut enlever le capot pour acceder aux fils si il y en a plusieurs repérez ceux qui sont branchés .Il faudra peut etre repercer et mettre des chevilles  si le nouveau est different
