Saunier Duval Isotwin F25 Problème eau chaude
Binouse59
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Quand je tire de l'eau chaude, le bruleur s'arrête après quelques secondes.
Mon chauffagiste vient de remplacer l'échangeur qui avait 1 an.
Ce n'était pas l'échangeur. Mon chauffagiste est dans l'impasse.
Je viens de faire le test suivant:
J'ai coupé la partie chauffage à la chaudière.
J'ai utilisé de l'eau chaude et j'ai remarqué que le tuyau du départ chauffage était très chaud comme le tuyau du départ sanitaire. Par contre mes radiateurs sont restés froids.
Je rallume le chauffage et je coupe le sanitaire.
Je pousse le chauffage et la chaudière démarre en partie chauffage normalement.
Je rallume le sanitaire et le sanitaire démarre et le chauffage s'arrête. Normal le sanitaire est prioritaire.
Au bout d'une dizaine de secondes, tout se coupe et le chauffage m'indique 87°.
Merci pour vos conseils.
- Problème avec chaudière isotwin saunier duval
- Chaudiere saunier duval pression - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière SAUNIER DUVAL perd sa pression ✓ - Forum Plomberie
- Saunier Duval thema F25 trop de pression - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
