Panne chaudiere saunier duval thema F23E cheminé
saj
saj -
saj -
Bonjour, j'ai 1 chaudière saunier duval thema F23E chemine qui ne démarre plus suite surchauffe ?
Après avoir appuyer sur la sécurité (bouton rouge) est remis sous tension .La chaudière ne démarre plus?
Bouton vert éteint,et les 2 boutons rouges qui clignote 4fois.
A la mise sous tension on entend un clique mais pas d'étincelle.
La pompe tourne bien.
Teste du système d'allumage direct qui fonctionne bien aussi .
Teste des 3 sondes OK.
Teste direct de l'électrovanne gaz OK.
Chemine OK.
J e demande de l'aide car je ne sais plus quoi faire .
MERCI A TOUS.
Chemine OK.
MERCI A TOUS.
- Problème chaudière saunier duval thema f23e
- Chaudiere saunier duval pression - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière SAUNIER DUVAL perd sa pression ✓ - Forum Plomberie
- Saunier Duval thema F25 trop de pression - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
