Panne lave vaiselle continental edison celvb126a
charlottelh Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour.
Après avoir démarré mon lave vaisselle depuis 20 mn celui ci s'est mis a bipé une bonne minute et clignotte rapidement et l'eau ne se met pas a brasser mais le moteur fonctionne (ronronnement) toujours. Est ce la pompe?
Merci d'avance pour vos réponses
papy35
Avant d'approfondir Faites:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Ou appuyer sur départ/pause en même temps que sur le bouton départ différé et hop! Réinitialisation !!!
Combien de Bip important
ensuite quelle pompe il y en a deux
la pompe de vidange qui fonctionne la première lors de la mise en marche
puis elle doit prendre son eau et là la grosse pompe de cyclage fait tourner les bras
j'attends votre réponse
J'ai basculé mon lave vaisselle à 45° mais celui ci ne s'est pas vidé. J'ai continué malgré tout en mettant sous tension et ensuite appuyé sur la touche départ durant 7 secondes.
Mais quand j'ai voulu le refaire fonctionner cette fois plus rien ne marche la touche "normal 50°" reste allumée, n'arrive pas à choisir d'autres fonctions, il ne démarre plus et aucun bruit de moteur ou autres
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avez vous respecté la procédure comme décrite plus haut .
je ne parle pas de vider l'eau de la cuve la pompe de vidange est là pour cela mais de l'eau du à une fuite dessous la machine dans le socle qui à un dispo anti inondation appelé flotteur
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
