Mise a niveau solivage
Juloiu
Novisnoclou Messages postés 113 Statut Membre -
Mon solivage existant n'est plus de niveau
La section des solive en 75x225 mm espacer axe en axe de 37cm
Je souhaite mettre un plancher en 22mm
pour que mon solivage soit droit je pensait fixer avec des tire fond des planches de section 27x200 mm sur le coté des solives et ensuite poser mon plancher
est ce possible ?
pour vous est ce plus simple de refaire le solivage de cette façon ou de se galérer à caler toute les planchse de plancher au fur est a mesure de la pose ?
merci pour vos conseils
est ce possible ?
- Prix solivage plancher m2
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Prix m2 sablage poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- 1 sac de sable combien de m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- 100 m3 en m2 - Forum Chauffage et climatisation
- Traitement hydrofuge toiture prix au m2 ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
Vous voulez mettre sous les solives qui ne sont pas alignées a la pose ou ont bougées un support pour les reposer dessus et ainsi tout sera aligné ?
Si c'est cela oui bien sur c'est une bonne idée, mais 27 me parait un peu juste.
Bonjour. Si vous pouvez receller vos solives de niveau le résultat sera meilleur et moins coûteux .cdlt
Comme dit au dessus pour que des solives de 75 x 125 bougent verticalement ou alors le bois n'était pas sec .Mais mettre des solives de 27 a la place c'est un peu juste .Cdlt
A votre place je changerai tout pour assurer et ne pas m'embêter a caler et recaler, cela ne sera pas du bon travail.
Bien sur c'est en fonction de votre budget, mais vu ce que vous voulez rajouter pour re-équilibrer, la différence de prix ne sera pas si conséquente, donc autant repartir sur de bonne base.
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
