Seche Linge Brandt SMC20 fait disjoncter
                    Xali07
Xali -
        Xali -
J'ai un sèche linge Brandt SMC20 à condensation.
Il avait déjà fait disjoncter plusieurs fois, en cours de fonctionnement.
Maintenant le disjoncteur saute immédiatement et systématiquement dès la mise en route, avec une odeur de brûlé.
J'ai débranché la résistance pour savoir si elle était responsable, mais apparemment non : le disjoncteur saute de la même façon (sans odeur de brûlé cette fois).
Est-ce que quelqu'un saurait quoi tester ensuite, et comment?
Merci et belle journée,
Magali
Magali
- Seche Linge Brandt SMC20 fait disjoncter
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Erreur f02 lave linge brandt - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
9 réponses
                    Bonjour Laurent,
Malheureusement je ne me souviens pas de comment j'avais procédé pour démonter le sèche linge... Mais de mémoire il n'y avait rien de particulièrement complexe, si le panneau droit ne se démonte pas c'est probablement qu'il reste des vis quelque part. Bonne chance à vous,
Magali
Magali
Débrancher à tour de rôle les moteurs N° C 18 / D 15 par les prises.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Merci à vous deux pour vos réponses rapides et précises!
- avec le moteur C18 débranché : quelques bruits de frottement qui s'arrêtent rapidement, l'appareil ne disjoncte pas, légère odeur de chaud (la même odeur que quand l'appareil disjonctait mais en moins fort)
- avec le moteur D15 débranché : l'appareil se met en route et fonctionne normalement. Pas d'odeur. Pas contre j'ai ouvert la porte supérieure, ça a arrêté l'appareil (normal) et ensuite il n'a pas voulu redémarrer.
Si vous pouvez m'indiquer la marche à suivre pour la suite ce serait génial.
Merci et belle journée!
Magali
Magali
                    quelle suite  ???  vous avez tous les éléments en main, à vous de faire la réparation donc de changer la pièce défectueuse
ou si vous ne vous en sentez pas capable, appelez un dépanneur, au moins, il vous confirmera la pièce à changer
    Le sèche linge a 20 ans. Ca n'aurait pas beaucoup de sens d'appeler un dépanneur et de dépenser 200 euros pour le remettre à flot. J'essaie donc de faire la réparation moi-même, si ça marche tant mieux, sinon c'est le recyclage.
Ca m'intéresse de comprendre et je me débrouille en bricolage, mais je ne connais rien à l'électroménager. Au vu des tests que j'ai faits, je ne sais pas du tout s'il faut changer le moteur C18, le moteur D15, ou son condensateur. Vous êtes probablement beaucoup plus expérimenté que moi dans le domaine et donc ça vous paraît évident, mais ce n'est pas mon cas. Désolée si mon message vous a énervé.
Magali
Magali
                    donc le résultat est le meme, car que cela soit le moteur ou la volute, cela va etre trop cher pour le réparer ...  et le problème vient certainement de la volute
                    Je n'ai pas tout compris: si vous débranchez l'un après l'autre les moteurs, tout marche et rien ne disjoncte. Donc votre appareil ne disjoncte plus??
Quand vous le redémarrez vous avez des voyants allumés ??
