Hotpoint ariston 4D aab/ha
bilou2511
bilou2511 Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai mon frigo qui a les voyant qui s'allume plus son, pour m'avertir que mon congélateur a la température qui augmente.Quand je l'éteins et que je le redémarre il fonctionne le moteur tourne il fait du froid ,mais il se met en alarme tout les jours, pourquoi, merci de votre aide bonne journée
- Hotpoint ariston quadrio 4d aab/ha
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Frigo ariston hotpoint problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème Réfrigérateur ariston hotpoint ✓ - Forum Electroménager
- Hotpoint ariston quadrio - Forum Electroménager
cela peut venir de plusieurs choses, cela peut venir de la platine électronique mais aussi d'une sonde comme du relais de démarrage ...
il faut tout controler
Avant intervention,faites cet essai:
Débrancher votre appareil 24h portes ouvertes procéder à son nettoyage et rebrancher . Si tout repart, et que ce problème se reproduit, il faudra contrôler la résistance de dégivrage, la sonde de dégivrage, le fusible thermique.
bonjour, merci pour vos réponses pourriez vous m'indiquer ou se trouve les sondes
Commencez par faire l'opération de dégivrage.
Les emplacements des sondes ne sont pas spécifiés sur la vue éclatée, donc recherche à faire dans les deux compartiment, souvent dans les carters du fond.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
