Ma de cuisson gaz bouteille marche au ralenti
Richard59550 -
M'a femme m avertit qu il n y plus de gaz, les brûleurs marchait au ralentit même à fond J ai donc acheter une nouvelle bouteille je l ai raccorder ça marche mieux mais c quand même au ralentit peu de différence entre le plus petit débit et gros débit, que doit je faire ? Merci pour votre aide
6 réponses
bonjour : essayez un autre détendeur pour voir .Cdlt
ou suivant où les bouteilles de gaz sont stockées, attendre qu'elle se réchauffe un peu !!!
Bonsoir quel type de bouteille??
butane= si trop froide c'est normal il suffit de la secouer fortement et la flamme redevient normal, mais pour un temps court.
Propane= détendeur défectueux ou bouteille.
Richard59550
Merci à tous grâce à vous je le saurais désormais, la plaque fonctionne c était la température du butane qui était trop froide
:o))
merci à vous pour le retour !!!
Sabri
J'ai me meme soucis que vous gaz au ralentis.avez vous trouvé la cause? Peut être le détendeur défectueux?
Bonjour Sabri.
Comme dit au-dessus :
  • Avez-vous changé de bouteille ???
  • Quel niveau a votre bouteille.
  • Avez-vous débranché le détendeur de la bouteille??
Donnez le maximum de renseignements. Chaque cas est différent
