Papier peint sur pierres apparentes
Sahaaaar
J'ai des pierres apparentes chez moi dans mon studio et je voudrai mettre du papier peint dessus mais je ne sais pas si ça va tenir ou pas. J'ai de l'humidité sur les murs et c'est certes pas très bien isolé. Je pense que la solution la moins coûteuse ( je suis étudiante ) est de mettre du papier peint vu que je peux l'appliquer moi même sans avoir recours à un professionnel. Mais je ne sais pas si ça se fait ou pas.
Merci de votre réponse
Bonne journée.
Bonne journée.
- Colle papier peint qui moisit
- Colle papier peint maison - Guide
- Taches apparues sur papier peint après la pose - Forum Nettoyage
- Decoupe papier peint - Guide
- Papier peint préencollé - Guide
- Papier peint qui se decolle au joint - Guide
7 réponses
Bonjour Sahaaaar.
Coller du papier peint sur des pierres apparentes n'est pas une solution: ça va très mal coller, il existe un risque que cela ne colle même pas du tout, et tous les reliefs des pierres vont se voir à travers le papier.
Quoi que vous fassiez à ces pierres, vous ne devrez le faire qu'en étant en possession de l'autorisation écrite et explicite de votre propriétaire.
Bonne journée. Cordialement.
En l’occurrence, le papier peint n'est pas une solution...
S'il faut assécher les murs, jointoyer les pierres, et monter une contre-cloison pour résoudre le problème, je ne pense pas que ce soit accepté par le propriétaire, ni réalisable à peu de frais par un locataire.
Désolé !
Cdt.
Désolé !
Cdt.
Boujour,
Bien évidemment je ne toucherai à rien du tout si je n’ai son autorisation. J’essaie juste de trouver des solutions avant de lui en parler pour les lui proposer.
Bien à vous.
Bien à vous.
après je n'étais peut être pas assez claire au début mais les murs sont jointés et ce que je cherche moi principalement c'est une solution esthétique et pas très coûteuse.
Toute solution, aussi esthétique soit-elle, sera rapidement détériorée par l'humidité si elle n'est pas traitée !
Le papier peint va se décoller (et comme déjà dit ci-dessus il ne peut être posé directement sur de la pierre), la peinture va cloquer, les enduits vont moisir et s'écailler...
Commencez par demander au propriétaire de remédier à ce problème d'humidité, il sera bien temps de s'occuper de la décoration ensuite.
