Pose carrelage dans xv sur placo peint
je pose actuellement de la faïence sur des mur placo dans mon wc j ai passé un primaire d accroche avant et j utilise de la colle à gâché normale même avec le primaire je trouve l adhérence pas top j ai donc piquer le mur comme on ferez sur un mur plâtre mais le primaire d adhérence specifie qu il faut le recouvrir avant les 72 heures vu que j ai piqué le mur est-ce que je repasse qu en meme une couche de primaire avant de continuer de carreler où puis-je coller directement le carrelage maintenant? sachant que c est de la colle normale pas spéciale placo merci d avance pour vos conseil
- Carrelage sur placo sans primaire
- Coller carrelage sur placo peint - Meilleures réponses
- Poser carrelage sur placo - Meilleures réponses
- Coller rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Enlever plinthe carrelage sans casser placo - Forum Bricolage / outillage
Bonjour vous striez avec un cuter en croisant les stries .Après il faut une bonne colle iui va s'accrocher .Cdlt
La colle doit être adaptée au support (plaque de plâtre) ainsi qu’au type des carreaux (nature, dimensions). Voir un exemple dans ce guide choix https://www.fr.weber/search-content/content_type/product/activities/les-colles-en-poudre-mortiers-colles-12
Une fois, la colle adaptée choisie, il faut se référer à la fiche technique pour connaître les recommandations d’application données par le fabricant.
Une accroche suffisante est nécessaire pour un bon résultat.
