Panne de volet roulant électrique
                        2X
2X -
        2X -
Depuis quelques jours, j'ai un volet bubendorff qui ne fonctionne plus, lorsqu'il fait froid ?
Dès que le soleil vient le réchauffer, il monte et baisse normalement. J'ai changé la pile de la télécommande, nettoyé les rails de coulisse, vérifié le jeu droite et gauche du tablier, toujours le même souci.
Est ce que quelqu'un a eu ce problème et qu'elles sont les solutions?
Merci , cordialement.
- Panne de volet roulant électrique
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Fil bleu electrique - Guide
- Lame de volet roulant qui se ferme mal - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
le problème persiste, le volet fonctionne que lorsque la t° est supérieur à 12°.
le n° S/N : 002 001 32 et 008398 797
Il y a une erreur dans le numéro S/N indiqué. Toutefois, si votre volet est de la gamme ID, le problème peut soit provenir de la connexion électrique qui se trouve entre le moteur et l'emprunte de la joue dans laquelle il est clipsé ou soit de l'électronique de commande.
Dans ce dernier cas, il faudra envisager le remplacement du moteur.
Bien cordialement
Le Service consommateur Bubendorff
R. 2x
