Fondure
lyle -
 capucine patinesbio -
Peut-on mettre de la fondure à cire SOUS une peinture à la chaux pour éviter les remonter de couleur sur un meuble ancien ?
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonsoir lyle.
En principe, oui, on peut passer un fond dur (pas fondure) sur du bois.
Mais il faudra peut-être appliquer préalablement une sous-couche d'accroche compatible avec la peinture à la chaux.
Bonne nuit. Cordialement.
lyle
Merci de votre réponse rapide, Paul Bernard. C'est rassurée que j'attaque demain à la première heure la pose du fond dur... Heu... Libéron dit fondur en un seul mot.
Merci encore, bonne nuit.
Fond dur, c'est le générique de ce genre de produit.
Fondur, c'est une marque déposée.
Bonne nuit.
capucine patinesbio
Je réponds sans doute trop tard sur le sujet mais ça sera pour les autres...
La chaux ne peut pas adhérer sur tous les produits imperméabilisant. TOUS.
Quel est l'intérêt d'appliquer de la chaux, produit sain à condition qu'elle ne contienne que des adjuvants sains, sur toutes ces préparations nocives car contenant des produits issus du pétrole ? Fond dur à l'eau (= résine), bloqueur de tanin à l'eau (= résine), fond dur cellulosique ou glycérophtalique (= résines) et enfin sous-couche pour chaux (= latex synthétique = résine = acétate de polyvinyle)...
Il est plus facile et plus logique de choisir une peinture naturelle qui adhère sur un fond dur à l'huile ou sur un bloqueur de tanin en phase solvantée.
Il est aussi plus sain de choisir un bloqueur de tanin (qui bloque aussi les taches) écologique et compatible avec la chaux traditionnelle.
Bonne journée
Capucine Patinesbio
