Elm leblanc probleme
delhi1
delhi1 Messages postés 3 Statut Membre -
J ai un problème récurrent avec ma chaudière murale ACLEIS ELM LEBLANC (3 ans d'âge) .
Le niveau d eau baisse régulièrement dans la zone orange et je dois remettre de l eau. Même en ouvrant le robinet d'eau très légèrement le niveau remonte et se stabilise dans la zone rouge.
J ai appelé plusieurs fois l'installateur qui a changé le flexible du vase et un joint (met/caout) et a dit qu'il fallait faire désembouer les radiateurs Mon plombier que j ai appelé pour faire ce travail est venu , il dit que cela n a rien à voir avec cela car les radiateurs fonctionnent tous très bien , il dit qu'il faut changer le vase d'expansion .
Qu en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Qu en pensez vous ?
- Chaudiere elm leblanc clignote
- Chaudière elm leblanc reset clignote - Meilleures réponses
- Chaudière elm leblanc voyant bleu clignote - Meilleures réponses
- Probleme chaudiere ELM Leblanc Egalis - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudière se met en sécurité ... - Forum Chauffage et climatisation
- Clignotement des nombres indiquant le niveau de chauffage plaque ✓ - Forum Electroménager
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Elm leblanc ondea compact problème allumage - Forum Chauffage et climatisation
docchaudiere
Bonsoir, votre installateur a-t-il gonflé le vase ?
delhi1
ai appelé le plombier qui a installé cette chaudière et il dit que c'est le vase d expansion...a t il gonflé le vase ? je vais voir avec ELM Leblanc qui va passer ...
dokydoc
bjr j'ai eu le meme probleme, essayer de gonfler votre vase avec une pompe a velo, si le probleme persiste c'est qu'il est percé, changez le cela prend 15mn.
delhi1
Merci pour vos réponses aux uns et aux autres. ELM Leblanc va changer le vase d expansion la soupape de sureté et me facturer la main d oeuvre... pour une chaudière qui a 4 ans ...pot de terre contre pot de fer ....
