Lave vaisselle bosh super silence en panne
Philippe -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle bosh super silence
Type SD6P1B ne fonctionne plus.
Rien ne s'allume plus en façade et il vidange pour rien toutes les minutes pendant 30 secondes.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faites cette OP avant de l'ouvrir
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
