Fuite sur ma douche apres le robinet
Laurent7501
Laurent7501 Messages postés 7 Statut Membre -
Je viens d'emménager dans du neuf, le circuit d'eau fonctionnait sans fuite, une fois que j'ai mis le chauffe eau électrique en chauffe, après quelques heures (3 ou 4), la douche s'est mise à fuir au niveau du pommeau en hauteur bien que le robinet soit fermé. Cela a continué de fuir malgré la fermeture de l'arrivée générale d'eau.
Est ce un problème de surpression au niveau du chauffe eau ou un simple problème de joint? Je ne sais pas.
Merci pour votre aide.
Laurent
Laurent
- Ciel de douche qui goutte
- Robinet de douche qui coule après fermeture - Meilleures réponses
- Robinet neuf qui coule après fermeture - Meilleures réponses
- Douche qui goutte la nuit - Forum Plomberie
- Robinets fermés et eau qui coule subitement!!! - Forum Plomberie
- Mitigeur qui goutte que la nuit ✓ - Forum Plomberie
- Goutte a goutte chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
De plus tout étant neuf je me disais que le joint était bon. (Ce qui est peut être au contraire courant dans le neuf).
Merci du temps que vous m'accordez car je précise que je n'y connais pas grand chose en plomberie et que donc mes remarques ne sont que des suppositions.
Bien cordialement.
Dans votre cas vous déséquilibrez les pressions eau chaude- eau froide.
Sur ce schéma vous avez aussi le régulateur de pression , mais il n'est pas conseillé à ce niveau
Je vous enverrai bien une photo mais je n'y arrive pas via ce forum.
Encore merci.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
