Pb lave vaisselle Beko acheté en 2013
Artistessportifsdecoeur
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle s'allume (bruit moteur) mais plus d arrivée d'eau. Je peux changer de programme par contre bouton depart/pause ne répond plus. Quand je mets programme supérieur à 2h par exemple il revient à 58mn à peine 10mn apres. En tout cas pb principal ...plus d'eau qui arrive donc ko . Quelqu un à rencontré Le meme souci ? Merci à vous
- Pb lave vaisselle Beko acheté en 2013
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- E01 lave vaisselle beko - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e01 beko - Forum Electroménager
Les fonctions sont les mêmes porte ouverte ou fermée???
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Donnez sa référence pour commencer comme le demande mon Ami STF,ensuite avez vous remarqué si la première vidange se fait ou pas dés sa mise en fonction,si= non pompe de vidange à vérifier.Si=oui et qu'elle ne prend pas l'eau voir l'aqua-stop dispo derrière le robinet = électrovanne
Mais dans un premier temps faites cela:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
