Porte de four bloque suite a pyrolyse electrolux AOC 68440 X
garc77
Suite a une pyrolyse la poste du four se trouve bloqué pas accès aux vis pour sortir celui du caisson et démonté la sécurité quelque un a une solution.
four Electrolux AOC 68440 X
merci
merci
- Porte four electrolux bloquée
- Porte four bloquée après pyrolyse electrolux - Meilleures réponses
- Symbole pyrolyse four electrolux - Meilleures réponses
- Démonter porte four electrolux - Forum Electroménager
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
- Four electrolux porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever le mode Safe sur un four Electrolux ? ✓ - Forum Electroménager
- Porte de mon four bloqué - Forum Electroménager
Vous devez avoir un passage entre la porte et le bandeau sur le coté gauche il faut déverrouiller le loquet de sécurité N° 345
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ou: soit vous coupez l'alimentation 30mn, soit vous relancez une pyrolyse.
Merci pour la solution j ai pus débloqué la porte par contre je m 'arrive pas a mettre un programme comme si reste bloque sur la pyrolyse porte verrouille j' ai débranché l appareil tenté de faire nettoyage rien ne se passe .
cordialement
Pour le moment votre sécurité est arrêtée dans une mauvaise position ce qui bloque le fonctionnement.
Je me retrouve dans cette situation !
Je vois en effet le loquet dans l'espace entre la porte et le haut du four mais celui ci semble bloqué, peut on l'actionner manuellement sans tout casser ?
et dans quel sens faut il l'actionner ?
Comme vous pouvez le voir sur le message N°5, il faut soulever le crochet.
Avez-vous tenté de couper le disjoncteur 1h ??? . Voir à la remise en route .
