Code erreur e4 sur lave vaisselle Smeg STA6448
serge532
dux14 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un code erreur E4 sur un lave vaisselle Smeg STA6448.
La notice indique " Anomalie de température d'eau".
Au démarrage, le lave vaisselle effectue la vidange, puis il bipe, passe en erreur et s'arrête.
Il devrait passer en remplissage.
J'ai testé la sonde de température, elle fonctionne ( environ 40k ohm).
Une anomalie de température au démarrage du lave vaisselle, cela ne semble pas cohérent!
Quelqu'un a t il une idée sur les origines possibles de cette panne.
- Lave vaisselle smeg erreur
- Plaque induction smeg code erreur e4 - Meilleures réponses
- Frigo smeg errore e4 - Meilleures réponses
- Code erreur plaque induction smeg - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Lave vaisselle beko erreur e01 - Forum Electroménager
7 réponses
J'ai fait ce test dès le début du problème sur le LV, le programme ne démarre pas. Je dois l'aider en activant l'interrupteur de fuite d'eau, lequel active la pompe de vidange, puis le LV passe en erreur.
Une seule fois j'ai eu un programme - vaisselle délicate - qui à démarré et qui allait au bout, j'ai du l'arrêter!...
Jamais pu le reproduire.
La carte détecte un défaut dès le début et aucun programme ne démarre.
bonjour,
cela indique un problème de température car il n'y a pas de pression d'eau (et pour vous meme pas d'eau du tout) donc l'appareil ne peut pas chauffer d'où le code erreur ... donc il faut regarder tout votre circuit d'eau, l électrovanne, le remplisseur le débimètre ... pour commencer
Merci a vous, stf_lasudiste, pour avoir pris de votre temps pour tenter de m'aider.
J'ai testé l'électrovanne, la pompe de vidange, le pressostat, tous ok.
Je ne sais pas quel est l'origine du signal reçu par la carte électronique pour quelle mette le LV en défaut.
Il y a la possibilité que ce soit elle qui est en panne.
J'aimerais la tester, je ne sais pas ou elle se trouve!
Avez vous une autre idée sur le défaut de ce lave vaisselle?
si vous mettez de l'eau directement dans votre lave vaisselle est ce que celui ci fait son programme complet ???
