Appariton de mini bulles en peignant. Cause : produit WC ?
Bricolette -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Nous sommes en train de repeindre les WC. A la sous-couche, quelques bulles sont apparues au moment de l'application et impossible de les "écraser". Comme elles n'étaient pas nombreuses, on ne s'est pas inquiétés. On passe à la couche de peinture numéro 1, et là d'autres bulles apparaissent à certaines endroits, genre une minute après application.
Malgré les très légers ponçages entre temps, 2e couche : encore plus de bulles !
Quand c'est sec et qu'on les gratte, c'est comme si on n'avait rien mis, on voit la vieille couleur du mur. Comme si tous les produits se décollaient du mur en fait. Et plus on met de couche, plus on a de bulles.
Le mur n'est pas imbibé d'eau, il n'y a pas de pièce d'eau à proximité mais voilà notre hypothèse :
Ce sont les WC et on pense que le mur initial était mal protégé et que les projections de spray WC (anti odeurs) causent ce problèmes car les bulles sont localisées là où on pulvérise le spray. Comme si une substance du spray "repoussait" toute couche posée sur le mur.
1) Ça vous semble possible ?
2) Que faire, sachant qu'on avait déjà (rapidement, certes) mis un petit coup d'enduit ?
J'ai redirigé votre message vers la peinture où notre spécialiste vous indiquera tout ce qui faut faire.
Commencez par donner la référence de la sous-couche et de la peinture.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonsoir Bricolette, bonsoir stf_jpd87.
Il est en effet très possible qu'une des substances constituant votre désodorisant, reste active longtemps après application (probablement une huile).
Comme vous avez déjà passé plusieurs couches de différents produits, il reste deux solutions possibles:
- 1 - poncer le mur jusqu'à disparition de toutes couches rajoutées, poncer encore un peu pour entamer la peinture "d'origine", puis réenduire si nécessaire, appliquer une sous-couche et deux couches de peinture de finition;
- 2 - pour moins de travail: appliquer sur toute la surface du mur de l'antirouille pénétrant Rustol Owatrol, qui a la particularité de fixer et d'inactiver la plupart des substances non acides, y compris les graisses. Bien laisser sécher (48 heures). Enduire si nécessaire. Deux couches de peinture de finition en véritable glycéro. Evitez l'acrylique dans les pièces susceptibles d'être mouillées ou souillées, ou de recevoir des produits genre désodorisants.
Bonne soirée. Cordialement.
