Transfo 230v / 12v
philcuy89
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre -
Mon transfo encastrable du bandeau de salle de bain vient de me lâcher.
Impossible de trouver son équivalence, puis je le remplacer par un 11.5v sans perdition de luminosité.
Pour info les réf du lâcheur: Transfo électronique de marque ELEKTRA
Pri 230V, Sec 12V, 20-105W IP44
Pour alimenter 5 ampoule halogènes de 12V, G4
Spécificité: Hauteur maxi d'encastrement 20mm, Long 170 x larg 40
Quelqu'un peut-il me fournir une équivalence ou référence?
Merci à tous et bon W.E
- Mini transformateur 220v 12v
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Electricité
- Comment tester un transformateur 220v 12v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Test transformateur - Forum Electronique
- Transformer un frigo 220v en 12v - Forum Electricité
- Panne transformateur abaisseur de tension 220-24 Volt - Forum Electronique
7 réponses
si vous ne trouvez pas de transfo 105 w pensez à utiliser 1 transfos de 60w pour 3 ampoules et un transfo de 60w pour 2 ampoules...beaucoup plus facile à trouver et peut être moins cher au final
vous les mettez au dessus du bandeau le problème des nouveaux transfos électroniques c est qu ils chauffent justement parce qu'ils sont enfermés
le transfo indiqué est l équivalent de l existant et convient parfaitement....seul bémol ces installations sont mal conçues initialement 105 w ça chauffe du tonnerre de dieu les transfos électroniques sont équipées de détecteurs de surchauffe ...ce qui n arrivait pas sur les transfos électromécanique anciens... qui les coupent en cas de chaleur excessive ( enfermement dans bandeau donc pas ventilés donc pas refroidis) reenclenchement une fois refroidis avec en prime échauffement sur les pattes des lampes halogènes et ampoules grillées à tout va.... solution mettre transfo de cette puissance à l extérieur du cache du bandeau
