Bjr, la réponse est oui ! il suffit d avoir un pont redresseur a la sortie et surtout de savoir l intensité absorbé par 100xleds .; avec un peu de chance cela doit exister dans le commerce !! 4000mAh c est la capacité des accus pas la consommation !!
richmarc
Et de quel genre d’adaptate Dois je rechercher en volts de sorti et en mA
Profil bloqué
il faut mesurer l intensité mon ami ?? sinon au pif prendre n importe quel chargeur smartphone, rasoir, ou réveil a partir du moment ou il délivre du 3 a 5v (maxi) en continu et faire un essai ??
richmarc
Merci j’essai et donne des news
