Non fonctionnement seche serviette Concilia
plouplou2953
bonjour,
j'ai acheté un sèche serviette et il est resté deux ans dans le carton
je l'ai installé et testé et il était ok , je l'ai donc mis a l'arrêt car installé ds une résidence secondaire.
cette semaine , j'ai voulu le remettre en marche et rien ne fonctionne alors qu'il a bien 230v
marque Concilia radial soufflant 1300w ref EJK121.4 FPGS 01
j'ai testé l'inter extérieur et il est bon
il y a en partie basse en partie a l'ext un petit boitier blanc qui contient un tout petit disque qui pourrait etre un fusible mais sans aucune indication; les fils sont dans une petite gaine;
reliés a la platine electronique.
ce disque n'est pas passant a l'ohmetre.
est ce que quelqu'un connaît ce type de chauffage et peut me dire d'où peut venir la panne; merci d'avance
- Sèche serviette equation notice
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Erreur 4 sèche serviette - Guide
- Notice seche serviette delonghi - Forum Electricité
- Vmc equation notice ✓ - Forum Electricité
- Peut on brancher un sèche serviette sur une prise normale ✓ - Forum Electricité
Je pense que le disque est une sonde de température. Elle se contrôle en KΩ
Je n'ai pas trouvé de documentation.
Marque Noirot ????
Marque Noirot ????
bonjour,
merci pour ta reponse ; j'avais également consulté ce site mais je ne trouve pas mon appareil qui est pourtant recent.
Merci encore et bonne journée
bonjour stf
pour l'instant , je n'ai pas encore reussi a voir ce qui se trouve en face avant de la platine car elle est difficile d'accés et il faut deconnecter des branchements pour y parvenir sans compter qu'elle est juste derriere les boutons de cde du thermostat et des inter de soufflerie.
c'est etonnant qu'un fusible d'alim ne soit pas visible ; avec une notice technique detaillée , je saurai le situer mais je n'arrive pas a trouver cette notice.
merci et bonne journée
je te remercie de t'interesser a mon probleme ; tu as tres certainement raison.
il n'y a pas d'indication de marque autre que Concilia mais je crois que c'etait effectivement Noirot; j'avais acheté chez Castorama
je pense qu'il doit y avoir un fusible mais je ne le vois pas ; s' il n'y a rien qui fonctionne c'est probablement un fusible mais ou et quel type
je n'ai qu'une doc d'installation et utilisation ref 421AA1814ind F mais pas de doc technique
merci et tres bonne journée a toi
Il peut y avoir une protection thermique que se trouve proche de la résistance. contact fermé.
Je l'avais trouvée mais votre notice ne fait pas partie de la liste.??? De toute façon la notice ne donne pas les indications de réparation .
Il faut démonter la platine pour voir.
