Branchement prise sèche serviette sdb
Marine -
On m'a demandé de créer une prise la ou un sèche serviette est connecté en direct .poour L et N (le rouge et le bleu)j'ai bien saisi , en revanche je ne comprend pas ce que je dois faire du fil noir ? A quoi correspond il et où dois je le brancher ?
Et la terre (vert et jaune)n'était connecté à rien je suppose donc que je dois la laisser tel quel?
7 réponses
Marine pose une question si vous pouvez la relire au lieu de partir dans je ne sais quoi . Marine si votre sèche serviette est muni d'un bouchon vous posez une prise et vous y ajouter la terre s'il n'y a rien au bout du fil vous déposez la prise existante vous mettez des dominos au bout des fils vous rentrez tout dans la boîte et vous fermez avec un couvercle sortie de câbles .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
de creer une prise...c'est pas moi qui le dit, faut lire
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Le noir c'est le fil pilote, si vous utilisez un programmateur déporté
Sur votre prise il faut obligatoirement raccorder :
  • phase (rouge)
  • neutre (bleu)
  • terre (vert/jaune), les 2 fils.
A noter que le non raccordement de la terre n'empêche pas un appareil de fonctionner, mais il risque de vous faire mourir, si un jour l'appareil a un défaut d'isolement.
Marine
Du coup les noir je dois en faire quoi ? Sachant que j'en ai un direct du mur et un qui vient du fil du radiateur que je dois recorder à une prise femelle ?
Marine
Et pourquoi dois je racorder la terre alors qu'elle n'était pas raccordée quand il était branché  en direct ?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975 > Marine
Lorsque l'appareil qu'on raccorde possède une double isolation, il ne se raccorde pas à la terre. C'est une général le cas des sèche-serviette, donc ce n'est pas dangereux
Dans ce cas on laisse le fil de terre en attente dans la boite d'encastrement, en assurant sa continuité, s'il repart vers ailleurs.
Marine
L'installation en direct sans terre était dangereuse du coup ? Ou c'est juste dangereux lorsque on met une prise en intermédiaire !
Bonjour la personne qui a posé cette prise n'a pas fait le travail comme il faut en salle d'eau la terre est obligatoire .
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour Marine, je suppose que votre sèche serviettes est fixé au mur donc en principe il est considéré comme un radiateur électrique et dans ce cas il ne faut pas de prise, le câble d'alimentation du sèche serviettes se raccorde en directe sans l'utilisation d'une prise.
Si votre sèche serviettes est de class 2 (indiqué sur l'étiquette de l'appareil) il n'y a pas de fil de terre (vert/jaune).
Si le sèche serviettes à que deux fils d'alimentation (Bleu /Noir) raccordez les bleus  ensembles et le noir avec le rouge.
Si le sèche serviettes à 3 fils (bleu / marron / noir) > sèche serviettes pilotable via une central et que votre logement est équipé d'une central de pilotage du chauffage raccordez les bleu ensembles, le fil marron avec le rouge, les deux noir ensembles en s'assurant que le fil noir du mur est un fil provenant de la central de chauffage.
slt,
Après relecture c'est a toi que l'on demande de poser une prise là ou le sèche serviette est connecté ?
Alors déjà c'est interdit, mais tout le monde fait n'importe quoi avec l'elec, et si en plus tu ne sais pas qu'il faut une terre obligatoire à une prise, arrête tout ce que tu fais dans le domaine de l'électricité :)
Pace que si tu veux tenter de tuer des gens, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Imagine une machine à laver brancher sur cette prise, un défaut d'isolement sur la machine, tu sors de la douche mouillé et tu touches la machine, pas de terre, donc ça ne disjoncte pas, et tu auras un effet Claude François...
On peut créer une prise si on sait ce qu'il y a au bout du câble du sèche serviette .
oui ba bien sur, sans la terre...
désolé mais là, quand on ne sait pas ou mettre une terre quand on met une prise, faut que cette personne sache comment faire pour éviter le pire.
Et je suis le seul à avoir compris la question, la preuve, la prise est neuve, ça se vois bien.
Tu as raison il suffit de brancher la terre sur la prise et le problème est résolu .
