Fixer toile de verre sur mur à la chaux ?
juju -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Bonjour, nous venons d'acheter une maison et dans le salon il y a deux grands murs qui sont enduits de plâtre à moitié + l'autre moitié en enduit à la chaux. Les murs sont également plein de petits et moyens trous dû aux nombreux clou d'accrochage pour tableaux, cadres... dans la partie plâtre. Nous souhaiterions uniformisé tous les murs en fixant de la toile de verre épaisse afin de camoufler tous les petits trous et ensuite repeindre les murs.
Ma question :
Est-ce que la toile de verre peux se fixer directement sur les murs à la chaux ?
Merci de vos réponses...
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonjour juju.
Je vous recommande vivement de reboucher tout d'abord les trous à l'enduit de rebouchage, puis, après séchage, de poncer légèrement toute la surface du mur. Dépoussiérez soigneusement, puis appliquez sur toute la surface une sous-couche acrylique (type universel).
Après séchage complet, vous pourrez sans problème coller une toile de verre sur le plâtre comme sur l'enduit de chaux.
Je vous rappelle que la toile de verre doit être peinte après séchage complet de la colle, avec toujours en première couche une peinture acrylique.
Bonne soirée. Cordialement.
Juju
Merci pour votre réponse rapide.
Pour la sous couche avant la pose de la toile de verre. Avez vous des conseils sur la marque de la sous couche idéal pour mettre sur l enduit a chaud ?
Utilisez n'importe quelle sous-couche acrylique universelle de marque grand public ( Julien, Tollens, Renaulac,etc...), ou d'une véritable marque professionnelle (Zolpan, Levis, Seigneurie, Guittet, etc...).
Si vos murs sont en bon état, n'importe laquelle fera l'affaire. Ce n'est que si vos murs présentent des problèmes d'adhérence ou de cohérence, par exemple, qu'il vaut mieux utiliser de vrais matériaux professionnels.
