Vissage filtre de pompe de vidange impossible
CLOGASS
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
lavelinge 8200/2
Je ne peux plus remettre le filtre de vidange jusqu au bout ;du coup lorsque je mets la machine en route ;l eau sors par ce filtre.Que faire,?Merci beaucoup pour votre aide.
- Joint vidange machine à laver
- Acetone joint silicone - Guide
- Prix changement joint machine à laver - Forum Electroménager
- Hauteur vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer bouchon de vidange machine à laver - Forum Electroménager
bonjour,
une astuce ,
pour le visser correctement
l'astuce est de commencer a le visser a l'envers sur 1/4 de tour tout en le poussant
ceci permet de positionner le début du filetage et ensuite commencer a le visser sans que cela force
et en "principe" l'opération devrait bien se dérouler
une astuce ,
Rebonjour
ça y est c est résolu et enfin revissé;avec l astuce de Richard et un certain nombre d 'essais fait par plusieurs personne.
belle et bonne journée à tous et touteset encore merci
bonjour,
soit le filtre est cassé, soit vous le mettez mal ... donnez la marque et la référence de votre machine
si vous cela semble sauter c'est qu'en principe vous êtes au début du filetage
donc en tournant a l’endroit le vissage devrait s'effectuer sans forcer
car il ne faut surtout pas que cela force sinon vous abimez le filetage irrémédiablement
