Sèche-Linge Bosch WTW84380FG ne chauffe plus
Axelfoley009 Messages postés 13 Statut Membre -
Après avoir eu la panne classique indiquant un bac plein tout le temps, et un bon nettoyage suivant les indications du forum, j'ai maintenant un souci de chauffe sur mon sèche-linge BOSCH WTW84370FG (Avantixx 7 - Self Cleaning Condenser).
Tout semble fonctionner normalement (il tourne sans message d'erreur) mais le tambour reste froid et donc le linge ne sèche pas :-(
Pourriez-vous m'aider à localiser le souci et à le réparer par moi-même ?
En vous remerciant déjà.
Axelfoley009 Messages postés 13 Statut Membre 8
Le problème de chauffe peut-il être lié au problème de nettoyage de la pompe et du bac ? Un nettoyage insuffisant (je ne pense pas que ce soit le cas pourtant) peut-il générer cette absence de chauffe ?
5
j'ai exactement le meme style de la meme marque, et j'ai eu ce problème avec juste la pompe de vidange (repère 0512) encrassée par les "bourres" de linge ... vérifiez cette pompe
Je pense pourtant l'avoir bien nettoyée hier soir. Sait-on l'ouvrir ?
C'est "bizarre" que ce soit une pompe qui commande le chauffage de l'appareil, non ?
je vous dis ce qu'il en était pour le mien ... maintenant, vu que vous ne pouvez controler votre compresseur ... on ne va pas avancer non plus !!!
Axelfoley009
Si quelqu’un me dit comment contrôler, je tenterais ma chance sans souci
et bien de savoir déja si votre compresseur est chaud, si il démarre .... cela vous pouvez le faire
