Platine piano technics SX-PR602
ludo47000 Messages postés 6 Statut Membre -
 nira13 -
quelqu un peut il m aider?
voici de resistances(voir photo)
Celle de gauche avec multimetre j ai aucune valeur...
celle de droite j ai 9,7 alors que sur les resistances c est marqué 2,0 Ohm
j en deduis que celle de gauche est morte et l autre doit etre morte aussi car je ne trouve pas la bonne valeur comme indiqué dessus.
Ou puis je trouver ces resistances car j ai beau chercher je trouve pas...ou eventuellement en mettre d autre??
merci a tous
Une résistance se contrôle dessoudée d'une patte. Est-ce le cas??
Pour les trouver il faut voir sur conrad ou radiospares ou magasin de votre ville.
résistance forme sucre.
oui mesure faites avec une patte de dessoudée.comment se fait il que sur une je trouve pas la valeur indiquée? j ai entendu dire qu une resistance c est tout ou rien...
j en trouve en 2 Ohm mais en 10w alors qu il me faut 5W..est ce important si je met du 10w?
Aucun problème pour la dissipation
Pour la valeur il faut voir la précision de votre appareil
qu entendez vous par precision de l appareil??je n arrive pas a trouver le schema electrique de ce piano...
je parle de votre contrôleur. électronique à aiguille ???
ah ok..j ai un multimetre digital.
je disais qu il me fallait des resistances en 5w...me suis trompé c est en 2w 2,0 Ohm..si je mets du 5w ou 10w est ce grave?je suis novice dans ce domaine
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonsoir; il arrive parfois avec ce type de résistance que la valeur change;il faut prendre des résistances "SFERNICE". beaucoup plus stable ,et qui peuvent rougir sans changer de valeur car ce sont des résistances bobinées. voir sur ebay
nira13
Est-ce que vous avez toujours SX PR602 ? Je suis intéressé pour récupérer la platine principale . Merci
