Comment boucher une tranchée de cloison alvéolaire
Antoine
Antoine -
Antoine -
Je suis en train de casser l'ancienne cloison (alvéolaire) et il se trouve que les bouts de bois ou sont emboitées les plaques ne sont pas posés sur le carrelage d'origine mais dans une tranchée.
Une fois tout cassé je vais me retrouvé avec une tranché de 4 cm de profondeur sur 5 cm de large.
Je compte re poser ma cloison en BA13 (ossature métallique) à certains endroit de l'ancienne cloison.
Comment je fais, faut il que je rebouche la tranchée ? avec quoi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Renforcer cloison alvéolaire
- Comment faire une ouverture 2.2m x 2.2m dans placo alvéolé ? - Forum Construction et rénovation
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Rigidifier demi cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Cloison japonaise - Guide
Si autour du trou la base est faite de béton il faut reboucher avec la même chose .
J'ai l'impression qu'il y a une semelle en bois et oui autour c'est du béton semoule.
Combien de temps de séchage ?
En gros au bout de combien de temps je peux poser mes nouveau rails ?
Bonjour : sable +ciment bien dosé en ciment il faut bien 8 jours avant de faire des trous dedans sinon il faudrait y r'ajouter un peu de fondu mais pour si peu acheter un sac de ciment noir a vous de voir .Cdlt
Merci !!
Pouvez-vous me donner un nom de produit précis car je suis un peu perdu parmi tous les noms de ciment.
Antoine
Antoine
Merci pour le détail.
Je vais acheter du mortier ça sera plus simple.
Par contre j'ai des gaines électrique à laisser dans la tranchée je les attaches avec de la bande perforée et je coule mon mortier pardessus ?
et j'attends donc 8 jours avant de fixer mon rail avec des cheville a frapper...
Ha oui pas bête je mettrai donc pas de cheville à frapper sur les 40 cm ou seront positionnées les gaines.
Donc je récapitule :
-Je bloque les gaines avec un collier de fixation gaine
-Je coule en une fois du mortier classique dans ma tranchée de 4 cm de profondeur (par exemple https://www.castorama.fr/mortier-vpi-35-kg/3538988200138_CAFR.prd
Le même site vend aussi du "mortier à maçonner" quelle est la différence (apparemment il est recommandé de couler max 2,5 cm de profondeur (et donc en 2 fois dans mon cas).
Désolé pour toutes ces questions et merci beaucoup pour les réponses
