Enduit ciré
ch-ha-34
ch-ha-34 -
ch-ha-34 -
Bonjour, les murs de mon salon sont en enduit ciré datant de 2006. Je souhaite rénover en plus contemporain. Le peintre m' a proposé de remettre de l'enduit pardessus, de le lisser et peindre ensuite. J'ai peur que l'enduit n'accroche pas vu tout ce que j'ai lu et entendu( Leroy merlin conseille une sous couche spéciale avant) du coup risque d'être hyper onéreux. Auriez de l'expérience et conseil? merci d'avance
- Comment changer la couleur d'un enduit ciré
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Couleur bleu electricité - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- La couleur indigo - Guide
- Comment changer un wc - Guide
bonsoir,
la cire peut servir de démoulant ,
il faut d'abord la fixer, ou la neutraliser, comment mystère !!
faire un essai sur de petite zone avec de la lessive st Marc, une fois le mur sec
passer un enduit sur le mur(zone lessivé), laisser sécher puis faire un essai d'arrachement avec un scotch assez puissant.
Puis faire une analyse , bonne tenue ou arrachement de l'enduit.
jeff
jeff
ch-ha-34
ok je vais tester merci
