Doute sur l'amperage de mon contrat 6 Kva
alexfront
alexfront Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai reçus mon contrat EDF pour passer de 3 Kva à 6 Kva ce matin.
Sur le contrat il est écrit :
Puissance limite : 6 kVA
Réglage de protection : 15 A
Type de comptage / tension : monophasé / 220 V
Utilisation : habitation
Il faut savoir que je ne peux pas avoir une puissance compteur au dessus de 6 Kva dans ce bâtiment. C'est ma limite.
Mais je pensais que quand on passe à 6 Kva , l'ampérage passe à 30 A.
Est ce que le réglage de protection à 15 A c'est autre chose et mon abonnement à 6 Kva est bien limité à 30 Ampère ou bien je reste, même avec un abonnement à 6 Kva limité à 15 Ampères?
15 A me semble tellement faible pour faire la moindre installation, j'espère que ces 15 A parle d'autre chose que mon Ampérage max.
- Puissance 6kva
- Temperature frigo 6 degres - Guide
- Multimetre amperage - Guide
- Beurre périmé 6 mois - Guide
- 6 ampères - Guide
- Reglage chasse d'eau 3/6 litres - Forum Plomberie
Bjr, " je ne peux pas avoir une puissance compteur au dessus de 6 Kva dans ce bâtiment" il faudrait nous expliquer pourquoi ??
6KvA vous donne droit a une "puissance théorique" de 30A a condition qu il n y ait pas de raison technique sécuritaire ???!!!
(un peu comme si vous habitiez a coté d un château d eau mais que vous vouliez alimenter un HLM avec un tuyau de 12mm.. inutile de vous dire que les douches vont etre problématiques)
Actuellement mon installation électrique est un 3 Kva.
Je ne peux pas avoir de puissance supérieur a 6 Kva parce que c'est limité dans le bâtiment.
On m'a expliqué que par rapport à ce que les gens tirent sur leurs compteurs, si ils tirent trop, cela fini par manqué au dessus.
Sur Bastia, plusieurs immeubles apparemment sont concernés.
Avant c’était un local qui est passé en habitable.
Le fil qui relie le compteur au disjoncteur est de 6 mm2 et non de 10 mm2
mais les fil de 6 mm2 supportent normalement jusqu'à 40A.
Me limiter à 15A alors que je passe à 6 Kva.. je n'ai pas d'explication. Et cela bloque mon installation électrique, je ne vois pas trop ce que je peux faire avec 15A.
> est ce que la colonne montante a été revue en conséquence ?
> quel compteur, quel disjoncteur ? le votre uniquement ou celui de chaque usagé ou la totalité des usagés ??
> on va se limité a 32A maxi hein !!
> moi non plus ; qui limite a 15A ? EDF ?? peut etre un pb d équilibrage de phases ?? (dans ce cas inutile de passer le contrat a 6KvA)
C'est une ERREUR D'IMPRESSION!
Ca passe bien a 30A.
Merci pour tes réponses en tout cas.
