Sécheuse Maytag SE1000 affiche code 6E
E098 Messages postés 1 Statut Membre -
Depuis quelque temps ma sécheuse superposée Maytag modèle SE1000 (date de 1990) affiche un code d'erreur 6E de façon intermittente. Pour la repartir, je dois éteindre le disjoncteur. Elle peut bien fonctionner pendant des semaines entières et ensuite s'éteindre après 2 secondes du cycle.
Selon ce que j'ai trouvé sur internet ce code est afficher lorsque la température ambiante est trop froide....
Je confirme qu'il fait environ 20 degré Celsius dans la pièce.
Les pièces souvent mise en cause sont le thermistor (#de pièce 306056) et le panneaux de contrôle.
Le thermistor est discontinué depuis 2016 et le panneau coûte environ 300$.
Je me demandais quelle est la résistance attendue dans un thermistor qui fonctionne correctement. Celui que j'ai donne 89 ohms.
J'ai déjà fait venir un technicien une fois et il a nettoyé les tuyaux d'évacuation et il n'a rien trouvé d'autre.
Est-ce quelqu'un aurait d'autre piste de solution ou d'idée de la source du problème.
Profil bloqué
Bjr, si le thermistor affiche quelque chose c est a priori il est bon il doit varier avec la chaleur !!
si un technicien est déjà intervenu revoir dans la meme optique : tuyaux, filtre, bourre de peluche etc, si vous ne voulez pas faire venir un technicien qui aura bcp de mal a trouver les pièces
votre sécheuse date de 1990 .. on est en 2018 tout a une fin ..on peut admettre qu elle a atteint la limite de l obsolescence programmée ??
par curiosité votre smartphone date de combien ??
e098
Je sais que tout a une fin mais bon on peut toujours essayer de la repousser. Donc si je comprend bien la seule autre option serait de vérifier le filage et le panneau de contrôle.
P.S. je n'ai pas de smartphone....
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Tellement ancienne que les notices ont disparu des radars.
Sur la platine, vérifier les condensateurs si bombés à changer.
e098 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Lorsque vous parlez de platine vous parler de la planche à circuit? ou sur le thermistor?
LA platine est le cerveau de la machine, là où sont les neurones, pardon : les circuits électroniques et les composants.
Profil bloqué
platine = la planche .. avec tous les petits pains :o))
