Probleme moteur came bx243
jeanluc -
j'ai un problème de réglage sur mon portail qui fonctionne avec un moteur came bx243,le portail avance par a-coups idem pour le retour,je ne sais pas comment refaire la programmation
merci pour vos suggestions
cordialement
jean luc
C'est un portail coulissant, je suppose...
Vous êtes sûr que c'est un problème de programmation ? Ce ne serait pas plutôt un problème mécanique dans le système d'entraînement ?
Nettoyage, graissage, vérification des galets, glissières, moto-réducteur...
Cdt.
Jeanluc
Merci pour vos réponses,
J’ai retiré le portail ainsi que l’axe et le pignon Téflon ,j’ai essayé le moteur seul et le problème est toujours le même
Merci pour vos conseils
Amicalement
Jean luc
Je serais de l'avis de "gt.55 points durs dans le déplacement du portail, ou poids du portail trop important?
Pour savoir si c'est le moteur ou autre chose, il ne reste plus qu'à mettre 24V directement sur les bornes du moteur...
S'il tourne par à-coups, le problème est dans le système de réduction.
S'il tourne rond en continu, c'est que le problème est sur la carte : triac de commande ou autre composant de la commande du moteur, programme ou autre problème qu'il faudra déterminer...
Bonjour Si cela peut vous aider au démontage.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
