Panne lave vaisselle
                        Isore
J'ai un lave vaisselle SMEG LVF 612 X qui lorsque je lance un programme fonctionne environ 5 minutes, change de programme et s'arrête.
Un réparateur a changé une pièce sans succès. Il m'en commande une autre à 277 euros sans avoir fait aucun test et ça fait 6 mois que je l'attends sans être soit que ce soit la bonne. Est ce que ça pourrait être les modules de commande ?
Merci pour votre réponse
- Panne lave vaisselle
- Panne lave-linge - Guide
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
                    bonjour,
et il a changé quoi comme pièce ???
sinon votre appareil vidange, prend l'eau et vous entendez les bras de lavage tournaient ?? et est ce qu'il chauffe ??
                    Bjr, primo s il a changer une pièce sans succès et que ca ne marche tjs pas il fallait le faire revenir avant ?? si vous vez fait appel a un réparateur c est que vous n étiez pas en mesure de le faire vous meme ??  et je doute qu avec une boule de cristal vous puissiez le faire maintenant ?? Changez de réparateur .. ou de machine (a partir de 200€ voire moins) ou reprenez contact avec votre réparateur pour qu il termine ce qu il a commencé ??
    Réponse nulle ; un réparateur de lave vaisselle est venu chez des proches et leur a dit de réparer et d'eviter de changer de lave vaisselle car les récents ne valent rien.
La pièce qui n'allait pas, il l'a reprise. Il n'a fait aucun test. Du pifomètre.
Vous me prenez pour qui ? un nul ? j'ai déjà mo-même changé des pièces il y a quelques année sur ce lave vaisselle et ça fonctionne. Des réponses comme la vôtre je m'en passe...
    Effectivement, s il n a fait que l apposition des mains et a changé une pièce au pifomètre je vous conseille de changer de réparateur a condition qu il soit intervenu chez vous ce dont je doute suite a votre réponse .. maintenant si vous avez déjà changé des pièces sur une machine pourquoi ne l avez vous pas fait vous meme ?? ah oui vous attendez qu on vous dise laquelle ??
Votre appareil change de programme et s'arrête, avec ça pas facile de donner la panne
Questions:
que fait-il pendant ces 5mn ?? en détail chronologiquement.
une fois arrêté la cuve est pleine?? ou est-elle vidangée, quels sont les voyants allumés,? clignotent-ils combien de fois??
Questions:
Mon appareil vidange, prend l'eau tourne un moment ; il n'a pas le temps de chauffer ; il s'arrête.
