Panne de mon lave vaisselle Bosch SG145M96EU/70
Pap67 -
Je reviens vers vous car mon LV refait des siennes! Après la 1ère vidange la pompe continue à fonctionner et je viens de
constater qu'en fait, il y a de l'eau qui continue à gicler au fond de la cuve, ceci expliquant cela!! Comme le LV ne démarrait
plus il y a qques jours, j'ai nettoyé le pressostat qui était vraiment encrassé! Ai-je abimé une vanne? le pressostat est étanche et comble; les réservoirs se remplissent sans débordement mais l'eau est évacuée de la cuve aussitôt puisque la pompe tourne en continu!
Merci d'avance à qui pourra me donner un conseil.
Il y a quelque chose qui m'échappe la cuve se remplit et la pompe de vidange fonctionne??? généralement il n'y a qu'un des deux qui fonctionne???? De quel vanne parlez-vous?? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pap67
Merci pour une réponse rapide! Effectivement la pompe fonctionne en continu! Les réservoirs se remplissent, se vident dans la machine et l'eau est évacuée aussitôt!!! J'ai pensé à une vanne
défectueuse, mais je n'ai aucune idée de laquelle il s'agit
Certainement l'anti-débordement N° 0500, débrancher votre machine et le tuyau qu rentre dans la machine et voir si l'eau coule.
Une autre possibilité le débitmètre qui se trouve à l'entrée du répartiteur (réservoir à gauche ) qui ne fonctionne plus .
Pap67
Rebonjour
En retirant les filtres au fond de la cuve, je me suis aperçu qu'un mince jet d'eau gicle en continu dans la cavité dès que j'allume le LV et bien sûr, la pompe tourne porte ouverte ou fermée. Le cycle de lavage semble vouloir démarrer puisque les réservoirs se remplissent puis se vident dans la cuve, mais l'eau est aussitôt évacuée; Le problème c'est en fait cette arrivée d'eau intempestive et sans arrêt dès que j'allume le LV et qui ne devrait pas se produire!!!
Vous dites qu'un jet se fait, donc arrivée d'eau la machine allumée porte ouverte, ce qui n'est pas normal dés que la porte est ouverte le remplissage s'arrête. Relais collé sur la platine
si la pompe tourne il faut vérifier si vous n'avez pas de l'eau dans le socle N° 0 520
